メインコンテンツにスキップ
はじめに
Ce tutoriel vous montrera comment retirer la RAM de l'ordinateur.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Couchez le boîtier sur le côté.
    • Couchez le boîtier sur le côté.
    • Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.
  2. Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
    • Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
  3. Localisez les quatre barrettes de RAM.
    • Localisez les quatre barrettes de RAM.
  4. Localisez les deux languettes en plastique de chaque coté d'une barrette de RAM.
    • Localisez les deux languettes en plastique de chaque coté d'une barrette de RAM.
    • Poussez-les vers le bas en même temps pour éjecter la barrette de RAM.
まとめ
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
faisal
メンバー登録日: 2011年10月12日
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 7,767
