メインコンテンツにスキップ
はじめに
Augmentez la capacité multitâche de votre iMac en ajoutant de la mémoire vive, ce qui lui permettra d'exécuter plus de programmes en même temps. La vitesse générale de votre machine n'en sera quasiment pas affectée.
  1. Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
    • Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
    • Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
    • Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.
  2. Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac. Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac. Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
    • Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
    • Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
  3. Faites pivoter chacun des deux dispositifs d'attache de la RAM pour les éloigner de la barrette de RAM. Retirez la barrette de RAM de son socle. Répétez ce processus pour l'autre barrette de RAM.
    • Faites pivoter chacun des deux dispositifs d'attache de la RAM pour les éloigner de la barrette de RAM.
    • Retirez la barrette de RAM de son socle.
    • Répétez ce processus pour l'autre barrette de RAM.
    • Veillez à ce que les dispositifs d'attache de la RAM soient complètement écartés du socle de la RAM avant de réinstaller les barrettes de RAM.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Walter Galan
667,023 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Way too easy. Doubled my RAM in 5 minutes. Computer runs like new again.
Darren Fox - 返信
Can i get 6 or 8 gigs ram?
frederikchalmer - 返信
Do both the ram slots have to have ram in them
Gary Wayne - 返信
When I cut it on the Apple pops up then a colored screen comes up with horizontal lines
Gary Wayne - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 29,130
