はじめに
Utilisez cet tutoriel pour remplacer l'antenne Wi-Fi 5GHz
必要な工具と部品
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les trois étapes suivantes.
Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne sur le boîtier arrière:
Une vis Phillips # 00 de1.5 mm
Une vis Phillips # 00 de 2,8 mm
Pour réassembler votre appareil, utilisez les instructions dans le sens inverse.
98 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
22 件のコメント
My wifi toggle is grayed out and my bluetooth wont turn on. Is this what I need to follow to get it working? I saw there was another part for wifi and bluetooth in the store.
Hello. I also have this problem on my phone. Sometimes, for no reason, the IPhone reboots and the WIFI and Bluetooth are no longer grayed out and everything works normally. Then the phone reboots for no reason, and WIFI and Bluetooth are grayed out again. The Iphone has IOS 12.5.7.
Bonjour. J'ai aussi ce problème sur mon téléphone. Il arrive que sans raison l'IPhone redémarre et le WIFI et le Bluetooth n'est plus grisé et tout fonctionne normalement. Et puis le téléphone redémarre de nouveau sans raison, et le WIFI et le Bluetooth est de nouveau grisé. L'Iphone à l'IOS 12.5.7.
ElioS -
Is it possible to swap wifi/bluetooth antenna from my old iphone 5 to iphone 6 plus?
No. iPhone parts are not interchangeable.
Tom Chai -
I notice that there are people who believe that this is the celular antenna but is not. This is the Wi-Fi antenna.
