はじめに
Ce guide de remplacement fournit un processus étape par étape pour remplacer l'IR Blaster de la Xbox One S All Digital Edition (modèle 1681). L'IR Blaster est responsable de nombreuses fonctions d'alimentation vitales de la console. L'IR Blaster contient l'interrupteur d'alimentation de la console et gère la connexion des accessoires Bluetooth couplés à la Xbox One S All Digital Edition. Les symptômes d'un IR Blaster cassé sont un bouton d'alimentation défectueux ou une connexion Bluetooth défectueuse aux accessoires Xbox. Débranchez tous les câbles avant le démontage.
必要な工具と部品
Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces mêmes instructions a l'envers.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
