メインコンテンツにスキップ
はじめに
Remplacez l'ensemble de l'écran, y compris l'inverseur, les antennes Airport, les charnières et le boîtier.
  1. Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
    • Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
    • Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
  3. Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir,  faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boitier.
    • Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boitier.
  4. Retirez les trois vis cruciformes situées dans le compartiment de la batterie, près du loquet. Apple a eu la gentillesse d'incliner légèrement ces vis pour les rendre plus faciles à retirer. Sur le A1261, ces vis ont des têtes de 4 mm de diamètre au lieu des têtes de 3 mm des vis restantes.
    • Retirez les trois vis cruciformes situées dans le compartiment de la batterie, près du loquet. Apple a eu la gentillesse d'incliner légèrement ces vis pour les rendre plus faciles à retirer. Sur le A1261, ces vis ont des têtes de 4 mm de diamètre au lieu des têtes de 3 mm des vis restantes.
  5. Retirez les six vis suivantes :
    • Retirez les six vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 14,5 mm de part et d'autre du compartiment de la RAM.
    • Quatre vis cruciformes de 3,4 mm le long de la charnière.
  6. Retirez les quatre vis cruciformes de 3,4 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 3,4 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
  7. Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.
    • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.
  8. Faites de nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis cruciformes sur le côté de l'ordinateur.
    • Faites de nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis cruciformes sur le côté de l'ordinateur.
  9. Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup sec. Le boîtier est relié à la carte mère par une nappe.
    • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup sec. Le boîtier est relié à la carte mère par une nappe.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et faites glisser vos doigts le long des côtés, en détachant le boîtier au fur et à mesure. Une fois que vous avez détaché les côtés, vous devrez peut-être faire basculer le boîtier de haut en bas pour détacher l'avant du boîtier supérieur.
  10. Débranchez la nappe du pavé tactile et du clavier de sa prise sur la carte mère.
    • Débranchez la nappe du pavé tactile et du clavier de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  11. Débranchez les deux câbles d'antenne de la carte AirPort Extreme, les câbles iSight et de l'inverseur du côté gauche de la carte mère, ainsi que le câble de données de l'écran du côté droit de la carte mère. Faites attention à faire glisser les connecteurs car ils risquent d'être endommagés sinon. Pour les modèles A1229 et A1212, débranchez les trois câbles d'antenne de la carte AirPort Extreme et les trois connecteurs mis en évidence sur la carte mère. Sur l'A1229, l'ordre des câbles de gauche à droite est le suivant : Noir (gauche ; vers le bord du boîtier) - Gris (milieu) - Bleu (droite ; vers le milieu du boîtier.
    • Débranchez les deux câbles d'antenne de la carte AirPort Extreme, les câbles iSight et de l'inverseur du côté gauche de la carte mère, ainsi que le câble de données de l'écran du côté droit de la carte mère. Faites attention à faire glisser les connecteurs car ils risquent d'être endommagés sinon.
    • Pour les modèles A1229 et A1212, débranchez les trois câbles d'antenne de la carte AirPort Extreme et les trois connecteurs mis en évidence sur la carte mère.
    • Sur l'A1229, l'ordre des câbles de gauche à droite est le suivant : Noir (gauche ; vers le bord du boîtier) - Gris (milieu) - Bleu (droite ; vers le milieu du boîtier.
    • Pour le modèle A1261, débranchez les deux câbles d'antenne de la carte AirPort Extreme et les trois connecteurs (voir photo) sur la carte mère.
    • Retirez avec précaution les câbles iSight et de l'inverseur en haut du ventilateur gauche et déroulez les câbles de l'antenne AirPort de la rainure du haut-parleur gauche.
  12. Retirez les dix vis Torx T6 argentées qui fixent l'écran (cinq de chaque côté - notez que les vis intérieures des deux côtés sont plus longues et ont une tête plus fine).
    • Retirez les dix vis Torx T6 argentées qui fixent l'écran (cinq de chaque côté - notez que les vis intérieures des deux côtés sont plus longues et ont une tête plus fine).
    • N'oubliez pas de remplacer les embouts de charnière lors du replacement de l'écran. Les embouts sont spécifiques à leur côté, assurez-vous donc que les montants sont orientés vers le boîtier inférieur.
  13. Saisissez l'ensemble écran des deux côtés et soulevez-le pour le sortir de l'ordinateur.
    • Saisissez l'ensemble écran des deux côtés et soulevez-le pour le sortir de l'ordinateur.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
iRobot
メンバー登録日: 2009年09月24日
1 ポイント
647のガイドは作成済み
2 件のコメント
Does any one know what the pinout is on the display connector. I am assuming that the first 4 fairly spaced out pins are power. We got a working display form a broken A1229 and are planning to use the display for our experimental purposes. Before doing that we need to know if the display is any good.
thanks
PKNT - 返信
This is my first action with a used Apple laptop A1229. I’m a Vet, Army ‘72-’75 & worked/volunteered about 30 years helping ther Vets and families along with employers match up. My “frustration” as a newbie, is which way to move the pins, up, out, lift, don’t, etc. Would be nice to have close up pics of the ends and see some arrows or descriptors telling me what to do w/o damage. I bumped a short wire that rested w/sensor of some kind on top of MB and detached it, oh well. Trying to get screen to my wife’s laptop, then remove this logic board & hope it works and install into my used A1229 17” Mac Pro. Hoping to save up and purchase a used quad core 17” but time will tell. Thanks to all of you who are putting ut info, helps folks like me.
Gregg - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 59
今までの合計 63,873
