はじめに
Remplacez l'ensemble de l'écran, y compris l'inverseur, les antennes Airport, les charnières et le boîtier.
必要な工具と部品
Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
Retirez les trois vis cruciformes situées dans le compartiment de la batterie, près du loquet. Apple a eu la gentillesse d'incliner légèrement ces vis pour les rendre plus faciles à retirer. Sur le A1261, ces vis ont des têtes de 4 mm de diamètre au lieu des têtes de 3 mm des vis restantes.
Débranchez les deux câbles d'antenne de la carte AirPort Extreme, les câbles iSight et de l'inverseur du côté gauche de la carte mère, ainsi que le câble de données de l'écran du côté droit de la carte mère. Faites attention à faire glisser les connecteurs car ils risquent d'être endommagés sinon.
Retirez avec précaution les câbles iSight et de l'inverseur en haut du ventilateur gauche et déroulez les câbles de l'antenne AirPort de la rainure du haut-parleur gauche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Does any one know what the pinout is on the display connector. I am assuming that the first 4 fairly spaced out pins are power. We got a working display form a broken A1229 and are planning to use the display for our experimental purposes. Before doing that we need to know if the display is any good.
thanks
This is my first action with a used Apple laptop A1229. I’m a Vet, Army ‘72-’75 & worked/volunteered about 30 years helping ther Vets and families along with employers match up. My “frustration” as a newbie, is which way to move the pins, up, out, lift, don’t, etc. Would be nice to have close up pics of the ends and see some arrows or descriptors telling me what to do w/o damage. I bumped a short wire that rested w/sensor of some kind on top of MB and detached it, oh well. Trying to get screen to my wife’s laptop, then remove this logic board & hope it works and install into my used A1229 17” Mac Pro. Hoping to save up and purchase a used quad core 17” but time will tell. Thanks to all of you who are putting ut info, helps folks like me.
I hate the screen replacement.
