この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Changez l'écran complet, comprenant inverseur, antennes Airport, charnières et boîtier.
必要な工具と部品
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis Phillips n°00 11 mm au milieu du boîtier (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Deux vis Phillips n°00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
Les vis les plus longues vont à l'intérieur de l'ordinateur, les plus courtes à l'extérieur.
Deux vis Phillips n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Deux vis Phillips n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main, tirez sur la languette noire du câble argenté pour débrancher son connecteur.
Une fois le boîtier supérieur démonté, vous aurez peut-être envie de saisir l'opportunité de le débarrasser de cheveux, de poussière, etc. Le mieux, c'est d'utiliser un petit soufflet, même si vous pouvez prendre une brosse. Si c'est la cas, veillez à utiliser des poils naturels non électrostatiques pour ne pas nuire aux composants électroniques.
Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement le connecteur de sa prise en le remuant.
Si vous n’avez pas retiré la vis de mise à terre lors de l'étape 20, faites-le maintenant . C’est une vis cruciforme Phillips de 7 mm (peut être de 4,2 mm dans les modèles Santa Rosa/Penryn) fixant la mise à terre du câble du haut-parleur droit et du câble du microphone au châssis métallique.
Retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
Une vis cruciforme Phillips de 6 mm sur le côté gauche de la charnière.
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm sur le côté droit de la charnière.
Pour les modèles Santa Rosa/Penryn, voir la deuxième image et enlever :
Une vis cruciforme Phillips de 3 mm et de plus petit diamètre tout à gauche.
Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et d'un diamètre de 4,2 mm au milieu.
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm tout à droite.
Démontez la charnière droite avec la petite pièce en plastique et enlevez-la de l'ordinateur.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm et de plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et de plus grand diamètre au milieu .
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm à gauche.
Soulevez la charnière gauche avec la pièce en plastique et sortez-la de l'ordinateur.
Vérifiez que les câbles à droite ne sont pas cachés par d'autres câbles.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
197 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
38%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
As it turns out, I have a Sanata Rosa/Penryn model and I didn't even know.
hi
can you help me
do you know model number of lcd panel in macbook core 2 duo 1.83(MA699LL/A probably)
i want to make external display,for this i need to buy CONTROLLER BOARD
i just dont want open plastic that surround lcdpanel
thanks
