メインコンテンツにスキップ
Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S
  1. Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S, Ouvrez  le capot: 手順 1、 1の画像 1
    • Commencez par ouvrir le capot avant à l'aide des commandes de l'écran tactile ou de la touche.
    • Pour ouvrir le capot, se reporter à la section Controls.
    • Appuyer sur le bouton du capot avant.
  2. Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S, Retirer le couvercle d'accès: 手順 2、 1の画像 1
    • Retirez le couvercle en plastique juste en face du pare-brise, qui comporte un trou pour le bouchon du réservoir de liquide lave-glace. Retirez les quatre crochets cachés en plastique en tirant vers l'avant et vers le haut sur le réservoir de liquide lave-glace. Le couvercle peut alors être retiré.
  3. Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S, Trouver la boîte à fusibles de droite: 手順 3、 1の画像 1
    • Dans ce cas, nous recherchons la boîte noire la plus à droite. (À droite vu du siège conducteur, mais à gauche lorsque l'on regarde les boîtes à fusibles depuis l'avant de la voiture.)
    • Ouvrez la languette et soulevez le couvercle.
  4. Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S, Trouver  le fusible défectueux: 手順 4、 1の画像 1
    • Voir le schéma des fusibles sur la photo ci-contre pour l'emplacement exact. En partant du coin inférieur droit, c'est le deuxième fusible à gauche.
    • Numéro de fusible F35
    • Assurez-vous de remplacer le fusible d'origine par un fusible de 15 A de haute qualité de votre magasin automobile ou de votre fournisseur en ligne.
    • Insérez le couvercle noir de la boîte à fusibles et fixez-le en place.
    • Replacez ensuite le capot de protection en insérant les 4 crochets vus ci-dessus.
    • A présent vous pouvez fermer le capot et retourner à l'intérieur de la Tesla pour vérifier et vous assurer que tout fonctionne correctement.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
obrien28
メンバー登録日: 06/02/13
553 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
iMaster Repairs iMaster Repairs人のメンバー
Business
1 メンバー
5のガイドは作成済み
5 件のコメント
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Sridhar Vemuru - 返信
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Neale Pickett - 返信
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
felixmizioznikov - 返信
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
Aliaksandr Lahun - 返信
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
Christopher N Tran - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 87
過去 30 日: 329
今までの合計 28,273
