メインコンテンツにスキップ
Remplacement d’un bouton monté sur ruban
必要な工具と部品
  1. Remplacement d’un bouton monté sur ruban, Bouton monté sur ruban: 手順 1、 2の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban, Bouton monté sur ruban: 手順 1、 2の画像 2
    • Examinez le vêtement d’où provient le bouton. Vous allez remarquer une sorte de coulisse dans laquelle le ruban doit passer.
    • Décousez quelques points à cet endroit, pour faciliter le passage du ruban.
  2. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 2、 2の画像 2
    • Insérez l’extrémité du ruban à l’intérieur de la coulisse.
    • Si l’envers et l’endroit du ruban sont différents, insérez celui-ci de manière que l’envers soit visible.
  3. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 3、 3の画像 3
    • Tout en maintenant le ruban, placez le vêtement sur la machine à coudre et alignez le pied presseur à l’endroit où le ruban doit être cousu.
    • Faites attention à ce que que le pied soit décalé par rapport à la coulisse.
    • Cousez le ruban.
  4. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 4、 3の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 4、 3の画像 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 4、 3の画像 3
    • Faites quelques points arrière pour renforcer la couture.
    • Relevez le pied presseur et retirez le vêtement de la machine.
    • Coupez les fils.
  5. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 5、 3の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 5、 3の画像 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 5、 3の画像 3
    • Enfilez le ruban dans le bouton en le faisant passer alternativement sous puis sur le passant.
  6. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 6、 3の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 6、 3の画像 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 6、 3の画像 3
    • Tirez sur le ruban.
    • L’envers du bouton doit être tourné vers vous.
    • Repliez le ruban vers la coulisse pour remettre le bouton dans le bon sens.
    • Recoupez le ruban afin qu’il en reste un morceau juste suffisant pour entrer dans la coulisse.
  7. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 7、 2の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 7、 2の画像 2
    • Repliez l’extrémité du ruban et insérez-la dans la coulisse (comme vous l’avez fait à l’étape 2). 
    • Superposez parfaitement les deux épaisseurs de ruban. 
    • Piquez le long de la coulisse pour fixer le ruban en place. 
    • Attention de bien prendre les deux épaisseurs du ruban dans la couture.
  8. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 8、 3の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 8、 3の画像 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 8、 3の画像 3
    • Retirez le vêtement de la machine.
  9. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 9、 2の画像 1 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: 手順 9、 2の画像 2
    • Coupez les fils.
    • Admirez votre travail !
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
Maikeさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
88,930 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,722のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 2,793
