メインコンテンツにスキップ
Remplacement charbon Dyson DC08
必要な工具と部品
  1. Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: 手順 1、 3の画像 3
    • Déposer la cuve d'aspiration.
    • Démonter le tuyau d'aspiration.
  2. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 2、 3の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 2、 3の画像 2 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 2、 3の画像 3
    • Extraire le filtre avant
  3. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 3、 3の画像 3
    • Extraire le filtre arrière.
    • Dévisser la première vis torx.
  4. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 4、 2の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 4、 2の画像 2
    • Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).
  5. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 5、 2の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 5、 2の画像 2
    • Dévisser la 2e vis torx
    • Démonter le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)
  6. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 6、 3の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 6、 3の画像 2 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 6、 3の画像 3
    • Démonter les roues.
    • Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
    • Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
  7. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 7、 2の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 7、 2の画像 2
    • Ouvrir le corps de l'aspirateur.
    • Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
    • Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
    • Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
    • Extraire le moteur.
  8. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 8、 2の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 8、 2の画像 2
    • Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
    • Extraire le moteur de son boitier en plastique.
    • Débrancher le moteur.
  9. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 9、 3の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 9、 3の画像 2 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 9、 3の画像 3
    • démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)
  10. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 10、 3の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 10、 3の画像 2 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 10、 3の画像 3
    • Charbon usé
    • ouverture support charbon
  11. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 11、 3の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 11、 3の画像 2 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 11、 3の画像 3
    • extraction charbon et ressort
  12. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 12、 2の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 12、 2の画像 2
  13. Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 13、 2の画像 1 Remplacement charbon Dyson DC08: 手順 13、 2の画像 2
    • soudure d'un charbon neuf
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
christophe
メンバー登録日: 07/14/12
806 ポイント
2のガイドは作成済み
14 件のコメント
Very useful guide - I treated myself to a new motor as the cost was not much more than the cost of replacement brushes.
Bob - 返信
Hi, where did you buy the new motor?
Nadja -
Bravo, très bon tutoriel
shog shog - 返信
Bonjour
et si on n’a rien pour souder, y a t’il une autre solution svp?
GALLAS - 返信
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
Claire Miesch -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 58
過去 30 日: 223
今までの合計 17,012
