メインコンテンツにスキップ
Remplacement carte Wi-Fi
必要な工具と部品
  1. Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: 手順 1、 2の画像 1 Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: 手順 1、 2の画像 2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement carte Wi-Fi: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement carte Wi-Fi: 手順 2、 2の画像 2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement carte Wi-Fi: 手順 3、 2の画像 1 Remplacement carte Wi-Fi: 手順 3、 2の画像 2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement carte Wi-Fi: 手順 4、 1の画像 1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: 手順 5、 2の画像 1 Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: 手順 5、 2の画像 2
    • retirez la protection en plastique
    • débranchez l'antenne
  6. Remplacement carte Wi-Fi: 手順 6、 3の画像 1 Remplacement carte Wi-Fi: 手順 6、 3の画像 2 Remplacement carte Wi-Fi: 手順 6、 3の画像 3
    • dévissez la vis maintenant la carte en place avec un tournevis PH0
    • la carte se penchera d'elle même lorsque la vis sera enlevée
    • la nouvelle carte réseau devra être insérée au même angle puis maintenue vers le bas pour être vissée
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Léo FRAYSSE
メンバー登録日: 09/03/18
1,212 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 40
