メインコンテンツにスキップ
Remplacement bougies d'allumage Citroen C1
必要な工具と部品
  1. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, introduction: 手順 1、 2の画像 1 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, introduction: 手順 1、 2の画像 2
    • Ouvrez le capot de votre C1 grâce à la manette située sous le volant à gauche en la tirant.
    • Débranchez la batterie.
  2. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 1: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 1: 手順 2、 2の画像 2
    • identifiez la boite à air
    • Retirez les accroches pour détacher la boite à air.
  3. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 2: 手順 3、 2の画像 1 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 2: 手順 3、 2の画像 2
    • Desserrez le collier et remontez-le pour libérer le manchon.
    • Desserrez le collier du tuyau d'admission d'air
  4. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 3: 手順 4、 3の画像 1 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 3: 手順 4、 3の画像 2 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 3: 手順 4、 3の画像 3
    • Vous pouvez dès à présent retirer la boite à air
  5. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bobines d'allumage: 手順 5、 3の画像 1 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bobines d'allumage: 手順 5、 3の画像 2 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bobines d'allumage: 手順 5、 3の画像 3
    • Dévissez les trois boulons des bobines d'allumage à l'aide d'une douille 6 pans de 10mm
    • Retirez les trois bobines d'allumage en tirant vers le haut.
  6. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1: 手順 6、 1の画像 1
    • Vous pouvez au choix, débrancher chaque connecteur de bobine d'allumage, puis les déposer sur un établi (en prenant soin de repérer chaque bobine) ou bien laisser les bobines branchées et stockées sur le côté gauche/haut du moteur.
  7. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: 手順 7、 3の画像 1 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: 手順 7、 3の画像 2 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: 手順 7、 3の画像 3
    • Munissez-vous de votre clé à bougie 16mm
    • Insérez la clé dans la chambre de la première bougie, jusqu'à atteindre le boulon de celle-ci.
    • Certaines clés à bougie sont équipées d'un joint en caoutchouc facilitant l'extraction de la bougie, il est alors nécessaire d'appliquer une légère pression pour atteindre correctement le boulon de la bougie.
    • Dévissez, puis retirer la première bougie.
  8. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: 手順 8、 3の画像 1 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: 手順 8、 3の画像 2 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: 手順 8、 3の画像 3
    • Procédez de la même manière pour la seconde et la troisième bougie.
  9. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Nettoyage et remplacement bougies: 手順 9、 1の画像 1
    • Vous pouvez dès à présent procéder au nettoyage, ou au remplacement des bougies d'allumage.
    • Le nettoyage d'une bougie peut se faire à l'aide de nettoyant contact, ainsi que d'une brosse en laiton.
    • Pour remonter les bougies, répétez la procédure dans le sens inverse.
    • Lors du remontage des bougies, veillez à rester le plus droit possible, dans l'axe de du filetage de la chambre de chaque bougie. Le couple de serrage recommandé est de 29Nm
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Subject42
メンバー登録日: 08/28/14
2,726 ポイント
4のガイドは作成済み
3 件のコメント
Tuto carré net précis ?
Bruno Bossuet - 返信
Really helpful. Many thanks.
Simon Davies - 返信
Can you pls advice the correct gap for the sparkplug.
Kind regards.
roedoe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 53
過去 30 日: 175
今までの合計 8,652
