メインコンテンツにスキップ
はじめに
Le remplacement du ventilateur signifie que celui-ci est tombé en panne ou qu'il est devenu bruyant. Dans le premier cas, il se peut que d'autres composants (en particulier le processeur) aient subi de graves dommages en raison d'un échauffement anormal
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
    iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
  4. Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2 Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  5. Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal. Eloigner le connecteur et son câble.
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Eloigner le connecteur et son câble.
  6. Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place. Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur. Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  7. Dégager délicatement le ventilateur de son logement. Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
まとめ
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Felice Suglia
メンバー登録日: 2013年06月15日
14,640 ポイント
150のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 205
