メインコンテンツにスキップ
Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 手順 2、 1の画像 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: 手順 3、 2の画像 1 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: 手順 3、 2の画像 2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 手順 4、 2の画像 1 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 手順 4、 2の画像 2
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Eloigner le connecteur et son câble.
  5. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 手順 5、 3の画像 1 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 手順 5、 3の画像 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 手順 5、 3の画像 3
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 手順 6、 2の画像 1 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 手順 6、 2の画像 2
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
終わりに
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,731 ポイント
262のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 235
