メインコンテンツにスキップ
Remplacement RAM Dell Latitude E7470
必要な工具と部品
  1. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: 手順 1、 3の画像 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: 手順 2、 3の画像 1 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: 手順 2、 3の画像 2 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • Après avoir retiré le capot, localisez les emplacements pour la RAM dans l'ordinateur. Ils sont au nombre de 2.
    • Attention, seul la mémoire DDR4 au format portable est compatible avec la carte mère de ce PC !
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hyperion
メンバー登録日: 12/13/15
1,911 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 3,540
