メインコンテンツにスキップ
はじめに
Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM).
ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  4. Dé-clipser une barrette de ses supports latéraux. Sortir une barrette de son connecteur.
    • Dé-clipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
まとめ
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Hyperionさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Felice Suglia
メンバー登録日: 2013年06月15日
14,724 ポイント
150のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 346
