メインコンテンツにスキップ
Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): 手順 2、 1の画像 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): 手順 3、 2の画像 1 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): 手順 3、 2の画像 2
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): 手順 4、 2の画像 1 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): 手順 4、 2の画像 2
    • Déclipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
終わりに
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,731 ポイント
262のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 379
