ツール
工具は必要ありません。
パーツ
  1. Eteindre l'ordinateur
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
    • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
    • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
    • Enlevez délicatement le processeur de son support.
    • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
まとめ
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
メンバー登録日: 2013年06月15日
14,550 ポイント
150のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 518
