メインコンテンツにスキップ
Remplacement Processeur why! W253EU (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 1 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 1 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 2 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 手順 4、 1の画像 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: 手順 5、 3の画像 1 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: 手順 5、 3の画像 2 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: 手順 5、 3の画像 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
    • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
    • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
  6. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 手順 6、 3の画像 1 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 手順 6、 3の画像 2 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 手順 6、 3の画像 3
    • Enlevez délicatement le processeur de son support.
    • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
終わりに
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,731 ポイント
262のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 593
