メインコンテンツにスキップ
Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 1 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 1 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 2 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 手順 4、 1の画像 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Pile mémoire (BIOS): 手順 5、 1の画像 1
    • Extraire délicatement la batterie de son support.
    • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
終わりに
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 449
