メインコンテンツにスキップ
Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 手順 2、 1の画像 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 手順 3、 3の画像 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 手順 4、 3の画像 1 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 手順 4、 3の画像 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 手順 4、 3の画像 3
    • Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
    • Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
  5. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 手順 5、 2の画像 1 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 手順 5、 2の画像 2
    • Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
  6. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 手順 6、 2の画像 1 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 手順 6、 2の画像 2
    • Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
終わりに
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
コメント 1 件
Ce mode opératoire passe sous silence le problème de la pâte thermique. En effet : reposer simplement le radiateur sur le processeur à l'issue d'opérations pouvant durer quelques heures (copies des systèmes de fichiers notamment) risque fort d'introduire un isolement thermique important. Il est nécessaire, à mon avis, de nettoyer les deux parties et de remettre, de façon appropriée, de la pâte thermique.
ruk1n - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 622
