メインコンテンツにスキップ
Remplacement Clavier why! W253EU (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: 手順 2、 3の画像 1 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: 手順 2、 3の画像 2 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: 手順 2、 3の画像 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 1 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 2 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): 手順 4、 2の画像 1 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): 手順 4、 2の画像 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
終わりに
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
コメント 1 件
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 698
