メインコンテンツにスキップ
Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 1 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 1 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 2 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): 手順 4、 1の画像 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Chipset wi-fi: 手順 5、 1の画像 1
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
終わりに
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 325
