メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Be sure case cover has been removed prior to back panel removal.
    • Remove 5 screws from panel, as shown.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Use flat-head screwdriver to push in square tabs, located on each side of the back panel.
    • Use caution, the edges are sharp.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 04/26/11
375 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,258
