メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel
必要な工具と部品
  1. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: 手順 1、 2の画像 1 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
  2. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
  3. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: 手順 3、 2の画像 1 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Be sure case cover has been removed prior to back panel removal.
    • Remove 5 screws from panel, as shown.
  4. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 手順 4、 2の画像 1 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Use flat-head screwdriver to push in square tabs, located on each side of the back panel.
    • Use caution, the edges are sharp.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 04/26/11
375 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 39
今までの合計 2,479
