パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Unplug power cable and all AV cables from rear of TV and carefully lay TV face down on a clean flat working surface ensuring that you don't damage the LCD screen.
    • Unplug power cable and all AV cables from rear of TV and carefully lay TV face down on a clean flat working surface ensuring that you don't damage the LCD screen.
    • Using a Philips driver remove the 18 screws from the rear panel.
    • Gently lift the rear cover off the TV. You may need to wiggle the cover a little however there are no clips holding the cover on so it should come off easily if you have fully unscrewed all 18 screws.
  2. MacBook Battery 修理キット
    最低価格 $69.99
    Buy Now
    最低価格 $69.99
    Buy Now
  3. Remove the 7 connectors from the board
    • Remove the 7 connectors from the board
    • Remove the 7 screws from the board
    • Lift the main board away from the chassis ensuring you don's snag or catch any of the cables.
まとめ
15 の人々がこのガイドを完成させました。
Richdave
メンバー登録日: 2010年04月09日
29,232 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
286 メンバー
808のガイドは作成済み
コメント1件
Ma télé LCD Samsung ne veule pas s allume pas de courant que dois je faire s.v.p
Samir Chaaraoui - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 5,012
