メインコンテンツにスキップ
Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Main Board
必要な工具と部品
  1. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Main Board, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug power cable and all AV cables from rear of TV and carefully lay TV face down on a clean flat working surface ensuring that you don't damage the LCD screen.
    • Using a Philips driver remove the 18 screws from the rear panel.
    • Gently lift the rear cover off the TV. You may need to wiggle the cover a little however there are no clips holding the cover on so it should come off easily if you have fully unscrewed all 18 screws.
  2. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Main Board, Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Main Board: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently peel away the conductive fabric from the metal cover on the board
    • Remove 5 connectors from the board
    • Remove 6 screws from the perimeter of the board.
    • Lift the main board away from the chassis ensuring you don's snag or catch any of the cables.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Richdave
メンバー登録日: 04/09/10
32,063 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 5,390
