メインコンテンツにスキップ
Removing the Phone Keypad
必要な工具と部品
  1. Removing the Phone Keypad, Removing the Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Removing the Phone Keypad, Removing the Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the phone so that the phone model and other descriptive information is facing upward.
    • Locate the two silver screws near the hinge where the battery is housed.
    • Remove the silver screws using a Phillips head #2 screwdriver.
  2. Removing the Phone Keypad: 手順 2、 3の画像 1 Removing the Phone Keypad: 手順 2、 3の画像 2 Removing the Phone Keypad: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull off the back panel of the phone.
    • Make sure you pull the cover off carefully in order to prevent damage to the back cover.
  3. Removing the Phone Keypad, Keypad: 手順 3、 2の画像 1 Removing the Phone Keypad, Keypad: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate and unscrew the circled screw using a Philips head #2 screw driver or screw driver head.
  4. Removing the Phone Keypad: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the motherboard away from the phone housing.
    • Be careful when lifting the motherboard. To prevent damage to the motherboard, gradually lift it from its place in the assembly.
  5. Removing the Phone Keypad: 手順 5、 2の画像 1 Removing the Phone Keypad: 手順 5、 2の画像 2
    • Now that the motherboard has been lifted out of place, the keypad can be accessed.
    • Using your fingers push the buttons from the the phone toward the lifted motherboard.
    • Remove the keypad from the assembly.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Kelly
メンバー登録日: 10/22/12
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S15G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 948
