メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Removing the Nokia 6230b Front Cover
  1. Removing the Nokia 6230b Front Cover, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down the button on the back panel.
  2. Removing the Nokia 6230b Front Cover: 手順 2、 2の画像 1 Removing the Nokia 6230b Front Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the back cover upwards.
  3. Removing the Nokia 6230b Front Cover: 手順 3、 2の画像 1 Removing the Nokia 6230b Front Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the phone.
  4. Removing the Nokia 6230b Front Cover, Front Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Press the silver button on the top of the phone.
  5. Removing the Nokia 6230b Front Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
  6. Removing the Nokia 6230b Front Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Lines
メンバー登録日: 10/11/10
153 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 101
今までの合計 4,011
