メインコンテンツにスキップ
Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive
必要な工具と部品
  1. Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 2 Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • With the bottom of the laptop facing up and the front toward you locate and loosen the two M2.0×5.0 captive screws holding the hard drive bay cover closed.
    • Lift the left side of the bay cover and swing it up and to the right to remove it.
    • Loosen the M2.5×10.0 captive screw that holds the hard drive in.
    • Grasp the plastic tab and slide the hard drive to the right to disconnect it from the motherboard.
    • Lift the hard drive straight up and out of the laptop.
  3. Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the hard drive from the bracket remove the two M3.0×4.0 screws from each side of the hard drive.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Richdave
メンバー登録日: 04/09/10
32,371 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
326 メンバー
1,672のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 9,975
