メインコンテンツにスキップ
Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module
必要な工具と部品
  1. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 2 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: 手順 2、 3の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: 手順 2、 3の画像 2 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the Bluetooth module cover on the bottom of the laptop
    • Loosen the M2.0×5.0 captive screw and remove the cover by by lifting it straight up
    • The Bluetooth module is connected to the laptop via a small cable with very fine wires - take care not to damage the cable when you pull the module out of the case.
    • Gently lift the Bluetooth module up and over the retaining clip. A plastic spudger may be useful.
    • Disconnect the connector being careful not to damage the fine wires on the cable.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Richdave
メンバー登録日: 04/09/10
32,371 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
326 メンバー
1,672のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 5,214
