メインコンテンツにスキップ
Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual)
必要な工具と部品
  1. Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 2 Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop upside down on a clean, flat surface.
    • Locate the battery release button with the padlock symbol above it.
    • Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there. Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • The battery is now released from the battery compartment.
    • Gently remove the battery from the side of the laptop.
  2. Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Optical Drive (Based on Dell Service Manual): 手順 2、 3の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Optical Drive (Based on Dell Service Manual): 手順 2、 3の画像 2 Removing the Dell Inspiron 1150 Optical Drive (Based on Dell Manual), Optical Drive (Based on Dell Service Manual): 手順 2、 3の画像 3
    • Place laptop upsid down on a clean flat work surface.
    • Remove the Philips M2.5 x 8 mm screw
    • Loosen the screw that holds the memory compartment closed
    • remove the memory module compartment cover
    • Press the Optical Drive release lever to the right and the optical drive should slide out of the case
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Richdave
メンバー登録日: 04/09/10
32,063 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 509
