メインコンテンツにスキップ
Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card
必要な工具と部品
  1. Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 2 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop upside down on a clean, flat surface.
    • Locate the battery release button with the padlock symbol above it.
    • Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there. Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • The battery is now released from the battery compartment.
    • Gently remove the battery from the side of the laptop.
  2. Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Modem Card: 手順 2、 3の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Modem Card: 手順 2、 3の画像 2 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Modem Card: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C
    • Unscrew the single screw holding the cover in place.
    • Lift up the cover and remove it to expose the Modem Card.
  3. Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card: 手順 3、 2の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the Modem card.
    • Remove the screws.
  4. Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card: 手順 4、 2の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull tab to lift the card out of the connector on the main board.
    • Disconnect the cable attached to the left edge of the Modem card
ゴール
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Lauren
メンバー登録日: 04/25/10
4 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 4,517
