メインコンテンツにスキップ
Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard
必要な工具と部品
  1. Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 2 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop upside down on a clean, flat surface.
    • Locate the battery release button with the padlock symbol above it.
    • Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there. Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • The battery is now released from the battery compartment.
    • Gently remove the battery from the side of the laptop.
  2. Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift the notched right edge of the hinge cover, and pry it loose
    • You need to lay the LCD screen down flat to allow the hinge cover to be lifted off
    • Lift the hinge cover off and set aside
  3. Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Removing the Dell Inspiron 1150 Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4ea M2 x 3mm keyboard screws
    • Lift up keyboard from the rear to expose the connector below
    • Disconnect the keyboard ribbon cable from the mother board
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Richdave
メンバー登録日: 04/09/10
32,197 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,489のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 883
