メインコンテンツにスキップ
Logitech Webcam Pro 9000 Front and Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Webcam Pro 9000 Front and Back Cover Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Front and Back Cover Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
  2. Logitech Webcam Pro 9000 Front and Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Front and Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Forrest
メンバー登録日: 04/18/13
19 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 1,252
