メインコンテンツにスキップ
Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge
必要な工具と部品
  1. Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge, Display Hinge: 手順 1、 3の画像 1 Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge, Display Hinge: 手順 1、 3の画像 2 Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge, Display Hinge: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, make sure the display is UNPLUGGED. Failure to do so can result in shock and serious injury.
    • Flip the Cinema Display so it is on its face and the feet are pointed away from you.
    • Using the PH 2 screwdriver, unscrew the three feet screws (9.52 x 4.43 mm).
    • Remove the back foot from the hinge mount by gently pulling it upwards.
  2. Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge: 手順 2、 3の画像 1 Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge: 手順 2、 3の画像 2 Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back plate screws (5.25 x 4.43 mm) using the PH 2 screw driver.
    • Lift the back plate off of the display.
    • Completely remove the back plate and set it aside.
  3. Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge: 手順 3、 2の画像 1 Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the Apple Display Connector plate screws (9.52 x 3.43 mm) with the PH 2 screwdriver.
    • Once the two screws have been removed, move the cord out of the way.
  4. Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge: 手順 4、 3の画像 1 Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge: 手順 4、 3の画像 2 Removing the Apple Cinema Display M8149 Display Hinge: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the hinge plate screws (5.52 x 3.43 mm) with the PH 2 screw driver.
    • Then lift out the hinge mount.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Harper
メンバー登録日: 04/01/11
244 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
in 2023 where can I get a replacement stand?
Mitch Leung - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 38
今までの合計 7,687
