メインコンテンツにスキップ
Removing broken LCD screen
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Removing broken LCD screen, Removing broken LCD screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Keep track of all pieces removed from the device.
    • Gently pull off the device cover. The cover snaps on and off easily where the cover attaches to the Palm IIIc device
  2. Removing broken LCD screen: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips head screwdriver, take out the four screws on the back of the device. You may have to pull them out with your hands once they are unscrewed.
    • There will be two long screws and two short screws. The long screws come from the top of the device, and the short screws come from the bottom of the device.
終わりに
Reassembly instructions are provided in a separate guide.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Paulina Trujillo
メンバー登録日: 04/07/11
265 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 548
