メインコンテンツにスキップ
Removing Texas Instruments TI-92 Back Cover
  1. Removing Texas Instruments TI-92 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Removing Texas Instruments TI-92 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Removing Texas Instruments TI-92 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • The first step to any repair operation is to remove the front cover.
    • Grab the back of the calculator with one hand and the cover with the other.
    • Pull the cover off from one of the sides for easy removal.
  2. Removing Texas Instruments TI-92 Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Removing Texas Instruments TI-92 Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Orientate the calculator with the top facing towards you.
    • Slide the locking tab,found on the top part of the calculator, to the unlock position.
  3. Removing Texas Instruments TI-92 Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Removing Texas Instruments TI-92 Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • "Locking Tab"
    • To remove the back cover, slide the cover away from the locking tab towards the bottom of the calculator until the cover no longer slides.
    • Then with the front of the calculator facing down, pull up on the back cover.
    • The calculator should now be orientated with the front facing down, as shown in picture 2.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Maldonado
メンバー登録日: 04/14/10
240 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 3,344
