メインコンテンツにスキップ
Removing Samsung DVD-P230 Tray
必要な工具と部品
  1. Removing Samsung DVD-P230 Tray, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 1 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 2 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 4、 2の画像 1 Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 5、 3の画像 1 Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 5、 3の画像 2 Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 5、 3の画像 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 6、 2の画像 1 Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. Removing Samsung DVD-P230 Tray, Power Cord: 手順 7、 3の画像 1 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Power Cord: 手順 7、 3の画像 2 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Power Cord: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
  8. Removing Samsung DVD-P230 Tray, Tray: 手順 8、 3の画像 1 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Tray: 手順 8、 3の画像 2 Removing Samsung DVD-P230 Tray, Tray: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the three screws holding in the DVD tray
  9. Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 9、 2の画像 1 Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
  10. Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 10、 2の画像 1 Removing Samsung DVD-P230 Tray: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Evan Domingue
メンバー登録日: 01/28/11
410 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,909
