メインコンテンツにスキップ
Removing Philips DC320 37 Bottom Panel
必要な工具と部品
  1. Removing Philips DC320 37 Bottom Panel, Docking entertainment system: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry off the four white feet with the pointed end of the spudger
  2. Removing Philips DC320 37 Bottom Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently unscrew the four 15.5 mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel to the dock.
  3. Removing Philips DC320 37 Bottom Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the lid off from the two connectors holding it to the body of the dock.
    • The connectors on the panel are fragile and may break.
  4. Removing Philips DC320 37 Bottom Panel: 手順 4、 3の画像 1 Removing Philips DC320 37 Bottom Panel: 手順 4、 3の画像 2 Removing Philips DC320 37 Bottom Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull up and out the four electrical connectors and two ribbon connectors that connect the bottom panel to the dock.
    • Electrical Connectors
    • Ribbon Connectors
    • The cables do not have a lot of slack in them. Be careful not to break the connectors.
    • One wire is soldered onto the bottom panel. Be careful not to break this bond.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Greg Lane
メンバー登録日: 04/16/13
39 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 406
