メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し
必要な工具と部品
    1. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し, ディスクトレイカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 電源ユニットを取り外す前に、DVDプレーヤーのディスクトレイを排出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • ディスクドライブのフロントカバーを、傾けないように真っ直ぐ上に持ち上げます(写真参照)。これにより、プレーヤーの分解が容易になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し, 外装ケース: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し, 外装ケース: 手順 3、 2の画像 2
      • リアカバーの後端に沿って配置されている3本のネジを取り外します。
      • リアカバーの両側からそれぞれ2本ずつ、計4本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • カバーの端を手でつかみます。少し外側に引いてから、そのまま真上に引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 2
      • フロントパネルをシャーシに固定している5箇所のタブを持ち上げます。タブは下側に3箇所、パネルの内側の端に2箇所あります。これで、パネルをプレイヤーから取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し, リボンワイヤの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し, リボンワイヤの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • コネクタから青いリボンワイヤを取り外します。その際、コネクタを損傷しないよう注意してください。
      • 写真のように、人差し指をケーブルのループの下に入れ、親指で挟みます。
      • 真上に引き上げます。少ない力で外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットまたはプライヤーを使用して、プラスチック製の留金のタブを締め合わせます。その状態で、留金が解放されるまでマザーボードをゆっくりと持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、マザーボードを固定している2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic DVD-RV31 プレーヤーのマザーボードの取り外し: 手順 9、 1の画像 1
      • フロントパネルに近い側(写真の上部)からボードを持ち上げます。
      • 下の電源ボードからコネクタが解放されるまで、優しく力を加えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 04/26/11
375 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 メンバー
132のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 88
今までの合計 3,795
