メインコンテンツにスキップ
Removing Olympus FE-210 Front Casing
必要な工具と部品
  1. Removing Olympus FE-210 Front Casing, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Removing Olympus FE-210 Front Casing, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The battery compartment is located on the bottom side of the camera. Push the button in, and slide the cover to get access to the batteries.
  2. Removing Olympus FE-210 Front Casing: 手順 2、 2の画像 1 Removing Olympus FE-210 Front Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • The batteries will slide right out.
    • When putting new batteries in, make sure they are pointing the right direction.
  3. Removing Olympus FE-210 Front Casing, Front Casing: 手順 3、 3の画像 1 Removing Olympus FE-210 Front Casing, Front Casing: 手順 3、 3の画像 2 Removing Olympus FE-210 Front Casing, Front Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 7 screws holding the front case in place, with a #00 screwdriver.
    • Six screws are 3.6 mm.
    • The seventh screw is 3.2 mm.
  4. Removing Olympus FE-210 Front Casing: 手順 4、 3の画像 1 Removing Olympus FE-210 Front Casing: 手順 4、 3の画像 2 Removing Olympus FE-210 Front Casing: 手順 4、 3の画像 3
    • Pulling the front case off, requires applying enough strength in the right areas.
    • The front case snaps into place in three places:
    • At the top and bottom of the battery side (opposite of side pictured) of the case.
    • Right in the middle of the DC-in side (side pictured) of the case.
    • Top of the camera, to the left of the power button.
    • Once those places are disconnected, the front case will pop right off.
    • The camera in the first two pictures is upside down. This is the best position to place your thumbs to remove the case.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 01/25/11
811 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 1,629
