メインコンテンツにスキップ
Removing Numerical Keypad
必要な工具と部品
  1. Removing Numerical Keypad, Removing Numerical Keypad: 手順 1、 1の画像 1
    • You can do this with most keyboards. I had an older Dell keyboard model L100.
  2. Removing Numerical Keypad: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the keyboard over and you will see 15 screws. Remove them.
  3. Removing Numerical Keypad: 手順 3、 1の画像 1
    • Take the keyboard apart. You will find a white rubber sheet under the top part of the keyboard. Cut off the part for the numerical keypad.
  4. Removing Numerical Keypad: 手順 4、 1の画像 1
    • Fasten the top part of the keyboard and take the hacksaw to it. Cut off the numerical keypad part. Do not use power tools because you may produce toxic fumes and even activate fire alarm.
  5. Removing Numerical Keypad: 手順 5、 1の画像 1
    • On the bottom part of the keyboard, remove the three screws and the metal bar holding the keyboard PCB and fold the plastic sheet so it is out of your way when cutting.
  6. Removing Numerical Keypad: 手順 6、 1の画像 1
    • Now mark the bottom part of the keyboard for another cut.
  7. Removing Numerical Keypad: 手順 7、 1の画像 1
    • Cut the bottom part of the keyboard too. Fold or remove the plastic PCB out of the way when cutting.
  8. Removing Numerical Keypad: 手順 8、 1の画像 1
    • Screw the PCB and the metal bar back on.
  9. Removing Numerical Keypad: 手順 9、 1の画像 1
    • Assemble the rest of the keyboard, and fold the plastic sheet under your keyboard. Do not cut it because it will render the keyboard useless.
  10. Removing Numerical Keypad: 手順 10、 1の画像 1
    • Since you have cut the portion of the keyboard with the supporting leg for tilting, supply it with a new leg. You can use a key from the numerical keypad.
  11. Removing Numerical Keypad: 手順 11、 1の画像 1
    • Tape the key to the keyboad
  12. Removing Numerical Keypad: 手順 12、 1の画像 1
    • Presto, you are proud owner of a very geeky looking keyboard with even a piece of the PCB sticking out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stanko Vuleta
メンバー登録日: 06/16/11
242 ポイント
1ガイドが承認済み
9 件のコメント
This is awesome !!
What kind of saw and sawblade are you using?
Fixer - 返信
Manual hacksaw is probably the best choice. Any power tool is liable to burn the plastic and produce fumes which you don't want to be inhaling.
Stanko Vuleta -
Can i do this to an aluminum extended keyboard usb apple?
appleuserfan - 返信
Judging by the position of the cable, the pcb is placed away from the numerical keypad, so I would guess you should be able to do it.
Stanko Vuleta -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 70
今までの合計 11,097
