メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Removing Nokia 3100b SIM Card
  1. Removing Nokia 3100b SIM Card, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Removing Nokia 3100b SIM Card: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Removing Nokia 3100b SIM Card, Removing Nokia 3100b SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Note the small metal frame that hold the SIM card into place.
    • Gently pull back the tab and lift open the frame.
  4. Removing Nokia 3100b SIM Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Retrieve your SIM card.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Fuentes
メンバー登録日: 04/09/10
130 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 2,709
