メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Removing Nokia 3100b Keypad
  1. Removing Nokia 3100b Keypad, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Removing Nokia 3100b Keypad: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Removing Nokia 3100b Keypad, Removing Nokia 3100b Keypad: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the black tabs down and pull the colored half of the phone from the white half.
  4. Removing Nokia 3100b Keypad: 手順 4、 1の画像 1
    • The front part of the phone is now removed. Make sure nothing was damaged while removing the front cover.
  5. Removing Nokia 3100b Keypad: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the keypad membrane by pulling it from the front cover.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Fuentes
メンバー登録日: 04/09/10
139 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 51
今までの合計 1,032
