メインコンテンツにスキップ
Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover
  1. Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: 手順 1、 2の画像 1 Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
JSwan
メンバー登録日: 04/12/13
751 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 952
