メインコンテンツにスキップ
Removing Nishiki Aero II Front Wheel
必要な工具と部品
  1. Removing Nishiki Aero II Front Wheel, Removing Road Bike Front Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the bike upside down.
  2. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a wrench to loosen the nut holding the wheel's axle on one side.
    • Once it's loose enough, continue removing the nut with your hand.
  3. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 手順 3、 2の画像 1 Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the nut, also remove the washer under it.
    • Keep note of how the washer has a small appendage that locks into a slot in the fork.
  4. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 手順 4、 1の画像 1
    • Follow the previous steps for the opposite side.
  5. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the wheel up from the fork.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Elder
メンバー登録日: 04/25/13
113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,127
