メインコンテンツにスキップ
Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM
必要な工具と部品
  1. Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop on a fat surface with the underside facing up
    • Remove the 4 Philips head screws.
    • Turn the computer over and open the display
    • Grasping each side of the palm rest, gently lift it off and rotate toward the front of the laptop
    • The palm rest will be connected to the main board by a ribbon cable
  2. Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the touchpad ribbon cable
    • This step is recommended in the service manual however it is possible to remove the RAM without discoinnecting the touchpad cable
  3. Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the RAM modules
    • Gently press the metal tabs outwards to release the top RAM module and remove it from the laptop
    • With the top RAM module removed you can release the lower RAM module in the same manner.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Glac1er
メンバー登録日: 05/25/13
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Glac1er Glac1er人のメンバー
Community
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 9,977
