メインコンテンツにスキップ
Removing JuiceBox from the wall
  1. Removing JuiceBox from the wall, Remove mounting screw: 手順 1、 1の画像 1
    • On most installations, the JuiceBox is held to your wall using one screw between the two cable glands. Remove this screw.
    • After removing the mounting screw, lift JuiceBox straight up (parallel to wall) to unlatch it from the wall mounting tab. If you ever sell/give away JuiceBox, keep this wall mount tab with the box!
    • If your JuiceBox is hardwired, you would instead replace these steps with simply switching-off the breaker in preparation for the relay replacement work. To remove a hardwired unit from the wall, consult an electrician.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matt Falcon
メンバー登録日: 05/09/15
1,772 ポイント
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 32
今までの合計 138
