メインコンテンツにスキップ
Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan
必要な工具と部品
  1. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
  2. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 2、 2の画像 1 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
  3. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 3、 3の画像 1 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 3、 3の画像 2 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
  4. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 4、 3の画像 1 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 4、 3の画像 2 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • Once again, this may take considerable force.
  5. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: 手順 5、 3の画像 1 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: 手順 5、 3の画像 2 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan, Case Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 3 prong power connector from the motherboard by pulling it outwards toward the side of the device.
  6. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 6、 3の画像 1 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 6、 3の画像 2 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the 4 push fasteners from the case by:
    • Prying them outwards with a small flathead screwdriver and
    • Pulling them out with tweezers or plyers.
  7. Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 7、 3の画像 1 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 7、 3の画像 2 Removing HP Compaq dx2000MT Case Fan: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the fan from the case by pulling it towards the front of the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Logan Pace
メンバー登録日: 10/12/11
2,224 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 2,677
